主题:【第十三届原创】外围设备-气相色谱仪系统故障诊断的基本原则
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
顶空进样器(或者热解吸进样器、吹扫捕集进样器)连接至气相色谱仪构成外接设备-气相色谱分析系统,二者工作互相影响,进行故障诊断时,首先要熟悉外接设备的基本硬件原理,其次分离系统,分别诊断以判定故障位置。
在外接设备-气相色谱仪系统之中,外接设备的作用似乎只是向色谱仪内注入样品。然而,由于外接设备本身的特性和外接设备与色谱仪之间连接特点会造成较多的使用问题。尤其是原理和结构较为复杂的外接设备,会对色谱运行的流量运行、样品进样的分布状态带来一定影响。
我们还是以顶空为例来进行说明。各种型号的顶空进样器,与气相色谱仪的连接方式,归纳起来可以分成两类,一类是借用气相色谱仪的流量控制器,另外一类是顶空进样器有独立流量控制,结构如图12所示。
12 顶空进样器与气相色谱仪进样口的连接方式
当顶空连接方法采用方式A时,气相色谱仪进样口的流量控制结构没有较大改变。仪器使用较为方便。
但顶空串入进样口载气流路之后,顶空的切入/切出系统变得不太方便,并且改变了原先进样口的管路体积,在进样瞬间也会对气相色谱的载气流量产生一定影响,需要特别注意。
顶空连接方法采用方式B时,虽然连接方法比较灵活。但是进样口的流量控制结构产生较大的改变,流量调节和控制就会有较大影响。
如果再做一下细分方式B,顶空进样器自带的气体控制方式还分为恒压和恒流量模式,由于连接方式带来的仪器操作问题,我们将在随后的几个问题予以展开论述。
如果条件允许,在进行系统故障诊断时,断开外接设备和气相色谱仪,分别予以确认。例如顶空分析不出峰,我们可以先断开断开,直接在气相色谱端进样,如果色谱仪可以出峰,那么可以判定故障存在于顶空进样器。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
