主题:【讨论】原始记录修改
m3248454
现场检查中发现现场采样原始记录有书写错误的地方,专家开出不符合,修改原始记录会不会被提出凭记忆书写原始记录,该如何对这个不符合项整改
您可能想找: 技术咨询 询底价
乐妮妈
被现场审核的专家发现的错误,应该不是“凭印象”的错误,而是逻辑性错误或者不满足填写要求。
整改首先当然要把错误本身纠正,
然后排查类似情况是否在其它记录、报告中存在,一并整改;
通过完善记录模板、填写要求再培训等方式防止再次发生;
完善记录复核、报告审批流程(程序不完善的修改程序,程序没问题的加强复核人员的培训和能力),及时发现和纠正类似错误。
暂时想到这么多,等大神回复。
手机版: 原始记录修改
