主题:【已应助】质控中水洗尺寸相对误差计算,你们是怎么算的??
浏览0 回复13 电梯直达
美人伴佳玉
小白看了有人问纺织品尺寸变化率的测试,然后猛然发现我也不会算了,所以继续来请教下,纺织品尺寸变化率点击打开链接 ,这个贴友,他最后的结论算的相对误差是27%,但是我算的结果是13%  计算是( 0.39-0.45)/0.45=13% (0.51-0.45)/0.45=13%  其中真值取两个数据的平均数。原本以为我这个应该是对的,但是看了以前的一份比对结果我感觉好像又错了。他们做的比对是3片布分别测试水洗一次和水洗后3次的水洗尺寸变化率,小白按最终的水洗尺寸变化率相对误差≤10来验证是不是符合质控要求。其中长度方向 最终-7.1、-7.6、-5.6,取平均值为-6.8  按相对误差计算 7.6-6.8=0.8  7.1-6.8=0.3  5.6-6.8=1.2  得三个数据的相对误差为0.8/6.8 *100=11.8  0.3/6.8*100=4.4  1.2/6.8*100=17.6    三个数值的平均相对误差为11.3  ,按照这个 cnas-trl005 ,要求质控是在相对误差是≤10,那不是说明这个检测结果是不满意的,但是我们却通过了比对,比对结果是满意的,求解,相对误差到底是怎么算的,实验室间比对评价如果按相对误差那这个就是不满意的,那间接说明要么我这个计算方法是错的 要么就是这个比对不是用的相对误差,可能是用的en值法,但是现实问题是我们平时是按相对误差做质控的,水洗尺寸≤10确实是很难控制的啊,像这个结果明明通过了比对,但是却是不满足≤10,所以很矛盾,求知道的老师,指点下,谢谢
推荐答案:石头雨回复于2020/09/08
这个实验室间比对用的是Z比分判定的,是实验室结果的平均值与众值做的对比。
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
未来工程师
能力验证一般用Z比分数,有四分位距或者中位数,在标准值上下有个范围,在范围内算通过。你的相对偏差大不代表你数据与标准值的差大
美人伴佳玉
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
    但是如果按照那个文件相对误差要小于等于10,那我这个按质控操作的话不就不合格了?都超过了。计算方法有误吗?
未来工程师
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:        但是如果按照那个文件相对误差要小于等于10,那我这个按质控操作的话不就不合格了?都超过了。计算方法有误吗?
能力验证并不会帮你把异常值剔除或者检验每个数值的准确度,它的计算只看你最终结果与标准值的差异,具体计算你可以电话询问提供者,让他们给出计算方式
美人伴佳玉
不是的,我的意思是把这个当成一个平时的质控来看结果,这个结果满足能力验证要求,不满足质控的控制要求。
未来工程师
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表: 不是的,我的意思是把这个当成一个平时的质控来看结果,这个结果满足能力验证要求,不满足质控的控制要求。
你意思是不满足标准规定的质控的要求,主要是精密度不满足,但是最终结果通过了能力验证的范围要求。这2个本身不冲突啊,能力验证计算方式中不包含质控要求啊
石头雨
登录后查看全部精彩内容
石头雨
石头雨
很明显,组织单位用的是Z比分,不是计算的相对误差。
美人伴佳玉
  哈哈 好吧,这样说来也对只是评判标准不一样。不过平时遇到这种的怎么处理呢,像这样的结果?质控方面对于水洗尺寸要求还真是高,这个就是实例了
美人伴佳玉
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
  嗯,首先先谢谢你哈,我的话题的意思是,一,我用这个数据算相对误差计算过程及结果是否是正确的,二,如果是把这个结果当成是平时的质控来看,这是不满意结果,但是能力验证是满意的,所以我给它解释就是评判的标准不一样,但是问题就是如果在碰到这样的,那水洗尺寸相对误差要求是不是太高了,能通过能力验证却满足不了质控要求?矛盾啊
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
