主题:【已应助】赛默飞icpms先进行质量数矫正不通过,调谐通过后再进行质量数矫正通过,这样正常吗?
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
赛默飞ICPMS先进行质量数矫正不通过,调谐通过后再进行质量数矫正通过,这样正常吗?望老师不吝赐教
推荐答案:tuxlin回复于2020/09/08
热电RQ的质量校正与调谐是两个独立的进程,调谐时只优化炬管位置、雾化气流速、各透镜电压等等,不会包括质量数校正的。
第一次做质量数校正时各元素的灵敏度有多少,如果太低的话可能导致质量数校正通不过。质量数校正通不过的情况很少,勾选上粗调重做一次一般都会通过。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
轶辰
正常的,调谐的时候会矫正质量数,但也只限于微调,如果偏差太大,就需要维修了
sdlzkw007
tuxlin
登录后查看全部精彩内容
冰饼兵
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:热电RQ的质量校正与调谐是两个独立的进程,调谐时只优化炬管位置、雾化气流速、各透镜电压等等,不会包括质量数校正的。第一次做质量数校正时各元素的灵敏度有多少,如果太低的话可能导致质量数校正通不过。质量数校正通不过的情况很少,勾选上粗调重做一次一般都会通过。
感谢回复
