主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
试样用pH 值为2~2.5的水溶解后,经过滤、洗涤、烘干至恒量,求出不溶物含量。
h04206010006
将液体聚氯化铝试样注入清洁、干燥的量筒内,不得有气泡。将量筒置于(20?0.1)℃的恒温水浴中。待温度恒定后,将密度计缓缓地放入试样中。待密度计在试样中稳定后,读出密度计弯月面下缘的刻度(标有弯月面上缘刻度的密度计除外),即为20℃时试样的密度。
h04206010006
称取500g氟化钾,以200 mL 无二氧化碳的水溶解后,稀释至1000mL。加入2滴酚酞指示液并用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节溶液呈微红色,滤去不溶物后贮于塑料瓶中。
h04206010006
在试样中加入定量盐酸溶液,以氟化钾掩蔽铝离子,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。
h04206010006
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值:液体产品不大于0.1%;固体产品不大于0.2%。
h04206010006
在pH 值为4.3时使乙二胺四乙酸二钠(EDTA)与铝离子络合,以1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)为指示剂,用硫酸铜标准滴定溶液回滴过量的EDTA溶液,得出氧化铝(Al2O3)含量。
h04206010006
称取约10g液体试样或3g固体试样,精确至0.2mg。用无二氧化碳的水溶解,移入250mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。若稀释液浑浊,用中速滤纸干过滤
h04206010006
用硝酸溶液将试样解聚,在pH=3时加过量的乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液,使其与铝离子络合,然后用氯化锌标准滴定溶液回滴过量的EDTA溶液,得出氧化铝(Al2O3)含量。
h04206010006
h04206010006
重复试验应分别进行评定和记录,评定结果应取最低等级。
