主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
非极性柱:使用温度高,沸点高成分出峰快,分析时间短。但PG丙二醇,甘油的峰形很差,前伸;DPG二聚丙二醇容易和其他成分重叠;甲酸,乙酸,丙酸等脂肪酸拖尾比较严重,Furaneol等的峰形也很差。
symmacros
极性柱:利于沸点较低组分或极性组分较多的样品分析,丙二醇,甘油,二聚丙二醇,有机酸类等的峰形比非极性柱子好。
symmacros
中极性柱子分离也是不错的,甚至对某些成分比极性和非极性柱子有优势,例如甲醇和乙酸乙酯及乙缩醛能够分离。但一般使用的较少一些,香精分析应用文献也很少。一般很少用于香精分析。
symmacros
柱子规格选择:要得到较好的分离效果,一般采用长一点的柱子,例如50-60米,30米的分离效果要逊色一点。气质一般内径是0.25mm柱子,膜厚一般是0.25um。
柱流量和柱温:考虑分离效果和分离时间,一般选择1-2ml/min。
symmacros
质谱总离子色谱图面积百分比(TIC%):比较方便,直接在气质上面得到数据。但质谱总离子色谱图(TIC)稳定性差,线性范围窄。如果含有大量溶剂,溶剂的响应超过线性范围,得到的总量和比例可能更为不准确。
symmacros
氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%):FID的稳定性好、动态线性范围很宽。所以香气香味样品一般最好用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子色谱图(TIC)来定量。
symmacros
ID绝对含量百分比(%)或绝对含量值(单位值):这种定量结果是最准确的一种。但需要引入校正因子引入(得到绝对含量或半定量)。需要测定校正因子,有一定的工作量。每次需要加入内标物,多一道操作步骤。
symmacros
选择离子(SIM)定量:对非常痕量的成分,可选用选择离子(SIM)来定量(例如痕量硫化物),或者FPD、NPD等特殊检测器来定量。
symmacros
标准曲线测定绝对含量值:离子色谱图比TIC的基质效应小,且信噪比(S/N)高. 所以离子色谱图能给出更稳定的定量数值。但同时要对多个香气香味组分进行定量,每个化合物要选择其定量和特征离子,还要制作定量校正表,很麻烦。另外每个组分的含量不一样,又高有底,每次还不一样,要把所有组分的浓度调整到曲线的范围也是很麻烦的事情。在实际的香精检测,是不现实而难以做到的。
symmacros
香精是由多种香原料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。
