主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
dahua1981
 (一)对不符合法定条件的单位颁发辐射安全许可证或者办理批准文件的;
  (二)缓报、瞒报、谎报或者漏报辐射事故的;
  (三)未按照规定编制辐射事故应急预案或者不依法履行辐射事故应急职责的;
  (四)发现违法行为不予查处的;
  (五)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。
h04206010006
dahua1981
第六十三条? 辐射污染防治中涉及职业卫生的,依照《中华人民共和国职业病防治法》的规定执行。
h04206010006
h04206010006
应采用一个积分式的电功率计或试验系统测量热泵机组的耗电量。
h04206010006
数据采集阶段应延长至3h或热泵机组完成3个除霜循环(取其短者)。如果在数据采集达到3h时,机组正进行了一个除霜循环,应等循环完成后方可结束数据采集。一个完整的循环应包括一个制热过程和一个除霜过程(从一个除霜结束到另一个除霜结束)。
h04206010006
对于多制冷循环系统机组,在数据采集期间有两个或两个以上系统发生除霜,数据的采集周期和能力计算数据周期固定为3h。
h04206010006
对于在数据采集期间,如果包含一个或多个完整除霜循环,机组平均制热量应由积分的制热量和数据采集期间一个或多个完整循环所包含的所有时间来确定,平均输入电功率应由积分的输入功率和数据采集期间与测量制热量相同的时间来确定。
h04206010006
对于在数据采集期间,没有发生完整循环的,机组和多制冷循环系统有两个或两个以上制冷系统发生除霜的机组,机组平均制热量应由积分的制热量和数据采集期间的发生时间来确定,平均输入电功率应由积分的输入功率和数据采集期间与测量制热量相同的时间来确定。
