主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
symmacros
symmacros
一个化合物进入质谱仪后,会(被扫描)出现一张棒状线的图。
横坐标:质荷比 (m/z)
纵坐标:相对丰度(最强峰的强度定为100%)
symmacros
symmacros
虽然70ev的电压很高,但是电离的效率还是非常之低的。不足0.1%。
symmacros
分流出口的捕集阱后面有比例阀一类的流量控制元件,如果样品里的成分、溶剂或脏东西进入,就可能损坏了,这一点也是非常重要的。
symmacros
场解吸离子化( field desorption ionization,FD) 用于极性大、难气化、对热不稳定的化合物。
symmacros
EI的优点:非选择性电离,只要样品能气化都能够离子化;离子化效率高,灵敏度高;EI谱提供丰富的结构信息,是化合物的“指纹谱”
symmacros
硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。因此所形成的硅烷化衍生物更容易挥发。
symmacros
因为硅烷化试剂,对活泼氢敏感,可与其发生反应,所以硅烷化试剂同样对潮气非常敏感,在有水的环境中会自行分解失效。
