主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
设备正常运行了一小时都没出现故障.后来检测是因为接地不良,接地电阻比较大而引起的干扰故障.
wccd
零线和地线区别 ?
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
wccd
wccd
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
wccd
零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,那就错啦!
wccd
?5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
wccd
在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
wccd
一个工控朋友的留言,变频器报"OCU"故障问题。 这是变频器里的“软件过压”故障,也就是过压故障,这可能是变频器里面最常见的故障了。
wccd
1.首先要排除由于参数问题而导致的故障(例如限电流参数,加速时间过短都有可能导致过电流的产生);
wccd
2.然后我们就判断是否电流检测电路出问题了(如霍尔传感器,霍尔线故障。变频器输出侧是否短路)。
