主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
?5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
wccd
零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,那就错啦!
wccd
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
wccd
wccd
零线和地线区别 ?
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
wccd
设备正常运行了一小时都没出现故障.后来检测是因为接地不良,接地电阻比较大而引起的干扰故障.
wccd
真是奇怪了,是那里干扰呢!在这时我突然想到触摸屏后的接地线,把接地线取下.
wccd
最后,我怀疑是触摸屏上有问题,我把触摸屏上的电源线扒掉再重新插上,故障就没了.一会儿又出现故障,后把所有的信号线插头都扒掉,还是有问题.
wccd
换上新的变频器后试了一会儿,故障依然存在.后把控制线换成屏蔽线加磁环,故障还是没有得到解决.
wccd
故障分析与处理:我们到现场后,发现变频器是由触摸屏控制,检查了变频器,外部控制线路,设备都正常.
