主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
wccd
测量波形幅真明显大于其它五路波形。检测负压上的滤波电容正常,检测稳压二极管Z2损坏。
wccd
故障分析:拆下机器主板先测验驱动电路,在驱动电路上未发现异常。给直流信号,检测驱支信号,发现有一路驱动输出无负压值。
wccd
一台2。2KW?
故障现象:整流模块正常,逆变模块损坏,报软件过流故障。
wccd
wccd
故障原因:由于变频器不断的启动和停止,加之电网电压的不稳定或电压过高造成整流模块软击穿(就是处于半导通状态,没有完全坏,低电流下还可运行)。
wccd
故障分析:打开机器在主电路发现异常,整流模块的三相输入端的V?相有打火的痕迹;后来通电变频器在轻负载运行下正常,当负载加到满载时运行一会就报欠压。初步认为整流模块自然老化损坏,(已经用三年多)。
wccd
一台22KW
故障现象:逆变模块正常,整流模块损坏,运行中报欠压故障。
wccd
wccd
因继电器是常开触点,由于损坏而触点始终闭合,短接了限流电阻,导致整流器损坏。
