主题:【第十三届原创】实验室摩擦色牢度投诉的快速处理方法
浏览0 回复20 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                    实验室摩擦色牢度投诉的快速处理方法
我们实验室收到一份投诉,说我们对同一批样品的两次测试结果不一样,这个项目是纺织品耐摩擦色牢度,为此我们还是比较紧张的,这样的投诉是比较少的,如果客户连续送样两次,在第一次合格,第二次检测不合格,而且工艺各个指标都没有变化的情况下,责任在于我们实验室的可能还是比较大的,实验室还是比较重视的,毕竟处理不好可能会影响以后的合作关系。
等查阅后检测单号后我基本上没有那么担心了,因为这个产品要求是干摩擦色牢度3级,第二次出的报告是2-3级,那就是第一次报告出的结果3级是合格的,第二次报告2-3级就是不合格。
有投诉肯定就要做核查,首先去仓库找出来两个样品,取样,每个样品取两个平行样,按要求处理,首先按GB/T3920-2008《纺织品色牢度试验,耐摩擦色牢度》方法做准备。
1.设备和材料
1.1耐摩擦色牢度试验仪
1.2标准棉摩擦布尺寸
2.测试程序
2.1取样要离布边至少15cm以上,取样一定要取全色,则使所有颜色均被摩擦到,对花型是大花或有多个花型的试样,要取多个试样,对单个颜色分别进行评定<每个试样不小于50mmX140mm >,并区分经向和纬向,分别进行试验。
2.2使摩擦布的经向与摩擦头的运动方向一致,然后裹在摩擦头上并用夹头夹紧,松开支承,放下包裹试布的摩擦头,按启动按钮,摩擦头在电机的驱动下经过减速器,由曲柄连杆带动摩擦头以1秒/次的速度作往复摩擦循环,摩擦结束后松开试样,取下摩擦布,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维。
2.3如果摩擦布上有沾色不均匀或有晕圈现象,此次摩擦无效,必须进行重新测试.
3.评级
  用标准沾色灰卡进行评级
4.用标准样品进行质控验证,然后测试这两个样品,测试结果如下表
  给客户书面答复,1.第二次摩擦色牢度确实比第一次沾色严重一点,2.色牢度0.5级的评定理论上是以0.25评价单位,比如能达到2.76级,可能就为3级,比如能达到2.74级,可能就为2-3级,这是理想值,是说一般还是有偏差的,还是从原材料上找原因,如果你的产品能达到3-4级,你就不怕任何检测单位的检测了。
其实刚查到检测结果时,我就比较安心了,第一是因为纺织品色牢度一般人与人评级还是有影响的,0.5级的偏差还是在正常范围内的。
第二干摩擦色牢度一般出问题比较少,不象湿摩擦色牢度测试不仅要考虑含水率,还要含水率均匀,有时还真担心测试员做不到这么细心,对湿摩擦色牢度还是不放心。但是干摩擦色牢度测试,是直接摩擦,一般误差可能性比较小。
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 色牢度仪、色牢度试验机 询底价
请教老师,玩具类纺织品是否也必须要测试耐摩擦色牢度?
石头雨
如果纺织品类的毛绒玩具的话感觉应该要做摩擦色牢度吧。
Insp_8e80503d
评级感觉人的因素很大啊,得几个人分别看看才好,很大部分靠感觉
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不一定,要看采用的是哪个方法,一般纺织品不包括玩具类,哪怕是布艺类玩具
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
玩具有单独的标准,可能摩擦用的仪器不同
WUYUWUQIU
原文由 Insp_8e80503d(Insp_8e80503d) 发表:
如果有两个人以上评级更好,
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
喔,好的,谢谢老师
WUYUWUQIU
喔,好的,谢谢老师
玩具检测项目国外有很多的品牌商的标准
玩具检测项目国外有很多的品牌商的标准
有的,客户标准比较严谨
WUYUWUQIU
有的,客户标准比较严谨
所以他们卖的也很贵.
2021/8/6 18:31:16 Last edit by wulin321
