原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果没有甲苯用酒精度计是最合适的方法了,不过如果楼主真的不需要太准的话可以考虑一下。其实就是一个密度计,里面加了刻度,通过密度折算酒精度直接可以读数读出来。
原文由 安平(byron1111) 发表: 其实顶空的办法比较好。。。 如果甲苯的含量比较高,那么有可能密度计偏差比较大。 如果选用极性色谱柱,需要注意乙醇附近物质的干扰。例如苯之类的杂质。 如果固体物质含量不太高,可以考虑直接进样。 衬管需要加强维护。 色谱柱的寿命可能会短一点。
原文由 Ins_3f8fd67d(Ins_3f8fd67d) 发表: 我使用色谱仪进样试了一下,水应该与乙醇峰重合了,甲苯含量在2%左右。怎么样设定色谱操作条件能达到水与乙醇的有效分离呢
原文由 Ins_3f8fd67d(Ins_3f8fd67d) 发表: 如果没有甲苯,直接就可以用卡尔费休会准确些,但现在甲苯也是有一定含量,有没有什么直接或间接的方法可以检测出乙醇的含量,我简单测过密度,为0.811g/cm3
