原文由 Monica77777(Insm_53e0c102) 发表:
拉伸速率有没有规定?还是直接按228.1A推荐的速率测试就行?
我们实验室有兴趣参加。
好的。
什么时候开始发送样品开始测试呢?
是不是邮箱联系你这边?
原文由 xiaowuge65(xiaowuge65) 发表:
方法A跟方法B都可以:
3.2.1应变速率控制模式(方法A)
——基于引伸计的反馈而得到的应变速率控制模式:
1)具有能实现应变闭环控制,且符合GB/T 228.1-2010附录A要求的试验机;
2)屈服之前及屈服阶段采用应变闭环控制,应变速率为0.00025s-1;
3)屈服完成之后采用横梁位移控制,横梁位移速率0.002Lc mm.s-1;
——根据平行长度估算的应变速率控制模式:
在弹性阶段和屈服阶段均采用位移速率0.00025Lcmm.s-1或0.015Lc mm.min-1;屈服之后,按照位移速率0.002Lc mm.s-1;
3.2.2 应力速率控制模式(方法B)
应力控制模式仅仅适用于拉伸在弹性变形阶段的速率控制。
1)在弹性阶段应力速率控制在20Mpa.s-1,屈服之前转换成平行长度估计的应变速率Lc控制(横梁位移速率),Lc控制在0.00025s-1,直至屈服结束;屈服之后,Lc增加到0.002s-1。
2)对于摆锤式液压万能实验室:在弹性阶段应力速率控制在20Mpa.s-1左右,屈服前应力速率应尽可能保持恒定,此时油阀不再调节,直至屈服结束;屈服之后,等效的横梁位移速率增加到约0.002s-1。
