请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:基线一直下行,看一下三路气压稳不稳定,有小倒峰特别检查氢气发生器和空气发生器,维护一下应该会好点
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线向下走,说明有漏气的地方或者火焰不充分所致。1、检查氢气空气发生器流量是否足够。检查氢气发生器的电解液是否足够。2、检查3种气体的净化管是否失效。3、检查进样垫是否漏气,柱子两端的石墨垫是否漏气。4、检查柱子接进样口、检测器端的尺寸是否正确。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:做一个空针试试看,或者老化一下。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:1 先熄火看看。如果还出现规律倒刺,可能是检测器硬件部分问题。考虑维护2 堵住检测器下端。单独观察,如果仍有,气源可能性较大。检查气源是否有净化管失效的情况,并进行再生。3 检查进样口衬管。有必要时更换。
