主题:【讨论】新建实验室的水电、橱柜的分布图(欢迎提供建议)
浏览0 回复214 电梯直达
fanqiupeng
看看你门的在看我们的我都快被气四了,真快郁闷死我了
fanqiupeng
小小小风
原文由 hanchan7802 发表:
有没有考虑一下局部通风?比如一些小的通风柜?
通风方面:
有机前处理室(帖子第十七楼)有4个通风厨。无机前处理室(帖子第十八楼)有3个通风厨。
中间大厅有一个排烟的通风。(这个通风以前基建一直没有告诉我,我脑子里一直在担心这件事情,今天才知道,基建部门已经考虑在里面了。)
islandxyh
wave
ld2004km
总体感觉不错。问个问题,照明线路和动力线路是分开配置的吗?动力线路中,插座的线路和通风系统、包括通风柜的线路是分开布置的吗?总的动力配电箱的功率计算过吗?进入到各个实验室的动力线在该实验室有专用的配电箱吗?它的功率能满足实际使用吗?微生物室不需要做无菌处理吗(可能是使用功能不同)?若是做无菌室,该房间有问题。是采用中央供水的纯水系统吗?若不是,蒸馏水和二次重蒸水布局在哪里?用水点考虑拖布池的位置了吗?气瓶室是采用集中供气吗?若是,共排布了几个管道,有几层减压阀设置?能保证所有仪器共同使用时的供气压力和供气安全吗?
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
centrino31
小小小风
原文由 ld2004km 发表:
[~45270~]
照明和动力电路线路是否分开配置我好像没有了解清楚。
动力线路中,插座的线路和通风系统、包括通风柜的线路没有分开布置。每个房间都有一个小配电箱。功率满足要求。
微生物室(帖子第十九楼图片)是万级背景,局部百级的无菌处理。
普通用水采用普通自来水,纯水采用纯水仪制备。(第20楼的图片所示的房间“洗涤制水室”就是制备纯水的地方)
拖布池是不是指地漏?地漏是有的。
气瓶室采用集中供气。供气的减压阀设置几层还没有确定。领导的意思好像一层就够了。
ouryuxing
ld2004km
谢谢你的回复。如果微生物室是万级净化处理,必须要求具有送排风系统,且每小时的换气次数为25~30次,不知有没有设计方安?局部百级只有采用层流罩了,不知你是如何达到百级?微生物室的平面布局也不对,缺乏功能分区。气瓶室的供气方案必须搞清楚,关系到精密仪器设备的安全使用,请你落实。拖布池是搞卫生时冲洗拖把的水池,没有在使用中不方便。
