主题:如何配制含Hg测试之标准液
浏览0 回复24 电梯直达
luchun99
专家好,我是ICP-OES的使用者,现在对样品进行含Hg量测试,请教一下,在上ICP测试时,其标准液要如何配制呢?急盼您的回复!!
zsdzsdzsd
HG只有单标,可以买现成的,问问我或者其他一些国内的标准单位。
tzl75
原文由 luchun99 发表:
用HgCl2,  1% 的硝酸介质,自己计算去
sheila
原文由 luchun99 发表:
0.1,0.3,0.5PPM 就行了,基体为5%的硝酸,R为0.999以上就形
tzl75
原文由 luchun99 发表:
你是用冷原子吸收测Hg
luchun99
sheila
原文由 luchun99 发表:
我是用微波消解法进行前处理的
注意消解完成后要赶赶酸,不然你的工作曲线受基体干扰较大
luchun99
原文由 sheila 发表:
原文由 luchun99 发表:
我是用微波消解法进行前处理的
如何赶酸呀?我还不知道怎样的赶酸法
luchun99
还有一个问题想请教一下专家,若我要测试样品中的总铬量,它的标准液又要如何配制呢?
tzl75
原文由 luchun99 发表:
给你提个建议,自己去想想,找找,然后把思路说出来大家一起讨论,因为你的问题太笼统,什么样的样品,里面大体含有什么成分,这些都是我们分析要考虑的
mr.cool
Hg的残留很厉害,做完一个标准液后最好用1~3%的HCL溶液对进样系统清洗.有的硝酸里面存在微量的Hg,加到标液里面也不是太好,除非用的是价格昂贵的无汞硝酸.
