主题:“采用原子吸收建立各元素分析方法的程序” 请各位修正
浏览0 回复14 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
采用原子吸收建立各元素分析方法的程序
1.选择被测元素的待分析波长
2.测定在该波长下的灵敏度
3.测定在该波长下元素的检出限
4.(2.3步对分析方法很重要了)看灵敏度和检出限是否能够达到分析要求,如果可以按第5步,不可以重新选定波长从1步开始
5.优化测定个参数
6.确定该方法的准确度和精密度
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
renzhihai
wenxiaohua
原文由 tzl75 发表:
采用原子吸收建立各元素分析方法的程序
1.选择被测元素的待分析波长
2.测定在该波长下的灵敏度
3.测定在该波长下元素的检出限
5.优化测定个参数
6.确定该方法的准确度和精密度
你在测定该波长的灵敏度,检出限时,仪器工作条件是什么?我想是不是先优化自己的仪器及实验条件下的参数条件,在进行其他的测定!
tzl75
我发此贴的目的是让广大光谱爱好者进来讨论,对我自己而言吸收和发射光谱还是比较熟悉的,我只是想让各位系统一下,升华啊[em01
tzl75
原文由 wenxiaohua 发表:
原文由 tzl75 发表:
采用原子吸收建立各元素分析方法的程序
1.选择被测元素的待分析波长
2.测定在该波长下的灵敏度
3.测定在该波长下元素的检出限
5.优化测定个参数
6.确定该方法的准确度和精密度
当然了,不可能就那么随便测定的哦
tzl75
原文由 wenxiaohua 发表:
原文由 tzl75 发表:
采用原子吸收建立各元素分析方法的程序
1.选择被测元素的待分析波长
2.测定在该波长下的灵敏度
3.测定在该波长下元素的检出限
5.优化测定个参数
6.确定该方法的准确度和精密度
我猜你肯定是上等兵的助手吧
wenxiaohua
我猜你肯定是上等兵的助手吧
你的猜测完全错误!
MINIPOP
原文由 tzl75 发表:
很好的出发点哦。
公子卓
tzl75
大家看看是不是也应该把“回收率”的测试也应该加进去啊
tzl75
采用原子吸收建立各元素分析方法的程序
1.选择被测元素的待分析波长
2.测定在该波长下的灵敏度
3.测定在该波长下元素的检出限
5.优化测定个参数
6.确定该方法的准确度和精密度
7.确定方法回收率
