主题:【已应助】FAIS 100氢化物反应发生器操作规程
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_12094b28
emmm,安装工程师安装的时候没给安好,培训的那个工程师来了之后折腾半天安上了,但火急火燎的要走也没讲清楚使用方法,微信问他半天都挤不出来一个字,求大神给一份详细点的操作规程,跟pe900T原吸石墨炉一起的
推荐答案:wangjunyu回复于2020/07/12
将仪器背后的三通接口处的氩气进气管拔出,连接到氢化物发生器上,注意拔出进气管时按住连接处的锁定环,同时注意确认通路没有漏气。
3、当火焰原子化器不在仪器上时,移开石墨炉自动进样器,盖上下方的石墨炉保护盖,移开挂灯,安装原子化器,确保废液管没有受到挤压。打开排风系统。
4、取出石英管,注意手持垂直方向石英管,不得触碰水平方向的石英管;将石英管尾端与氢化物发生器的黑色管相连接,然后将石英管卡入火焰燃烧头上的不锈钢架中。
5、打开空气压缩机,将旋钮移至Auto状态,空气压缩机开始工作,压力阀读数将缓慢上升至0.5MPa。
6、打开氩气储气瓶,调节压力阀至读数稳定至0.2~0.3MPa。
7、测定汞元素时乙炔储气瓶不需要打开。测定砷时打开乙炔储气瓶,压力阀读数将缓慢稳定至0.1MPa。当乙炔气储量阀的指针距离0刻度线小于2格时,停止使用,更换乙炔气。
8、装灯。将需要测定元素的空心阴极灯插入灯槽。
9、打开仪器电源(待空压机达到0.5MPa后,再开主机),待电脑右下角的“网络连接”出现时,打开软件WinLab32 for AA。待仪器自检通过,出现可操作的软件界面。
10、点击File---ChangeTechique---MHS,将软件切换至氢化物发生操作状态。
11、点击File---Open---Method,打开已建立的方法,或点击File---New---Method,建立新方法。
13、点击“灯设置”图标,在安装好的空心阴极灯相应位置输入对应的测定元素,点击表格前方的“”,空心阴极灯被点亮,点击前方的“lamp”将选择的空心阴极灯设置到光路中,稍后窗口的“Energy”显示40~80。
14、点击“连续图”图标,待吸光值稳定(最后一位跳动),灯预热完毕,点击AutoZero Graph,校零。
15、点击File---Open---Method,打开已建立的方法。点亮铜灯,用白纸放在石英管前方,观察白纸上的红色光斑是否通过石英管。检查点击“火焰”图标,点击Align.. →下一步→“up,down, out, in”校准石英管位置,至“连续图”中显示吸光值最小,校零。
16、点火。测汞不需要点火。测砷,将石英管抬起,点击“火焰”图标,将乙炔气流量调节为2.5,点击开关一次,进行点火,火焰原子化器燃烧头处出现蓝色火焰。点火成功后,将乙炔气流量调节为1.70,点击apply,火焰稳定,准备进样。
14、点击“进样”图标,在ResultsDate Set Name处,点Open,在SelectResult Date Set对话框中,在Name处,输入结果文件名(一般为日期)。打开“结果”图标和“标准曲线”图标。
15、精密量取待测液10ml,加入氢化物发生器的聚四氟乙烯反应管中,点击AnalyzeBlank测定空白,按住氢化物发生器上的按钮,点击OK,聚四氟乙烯反应管中反应出现气泡,测定完成(窗口中出现峰,弹出“pleasenote”窗口),松开按钮。取下聚四氟乙烯反应管,稍作清洗后加入下一个待测液,点击“pleasenote”窗口中的OK,重复上述操作。
测砷时,每次装上聚四氟乙烯反应管后,等待40s左右待管路中的空气排出,然后进行下一步操作,避免空气产生假吸收对砷测定产生影响。
16、点击AnalyzeBlank测定空白,点击Analyze Standard测定标准曲线。点击AnalyzeBlank 分析试剂空白Reagent blank,点击AnalyzeSample 分析样品。
17、数据输出。File→Print→ active window
18、分析结束后,点击FlameControl,点Off熄灭火焰。关闭乙炔气瓶,点击BleedGas排除管路中残留的乙炔,关闭排风系统。在Lamp Setup 中点击Off关闭灯。依此关闭WinLab32 软件、仪器主机。关闭空压机,打开放气阀排气,关闭放气阀。
网上找的资料,不知道对您有用吗
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tome
Insm_12094b28
原文由 tome(tome) 发表:找应用工程师要教程
就是问的他,可半天都不回一句话,回了也就三四个字
tome
原文由 Insm_12094b28(Insm_12094b28) 发表:就是问的他,可半天都不回一句话,回了也就三四个字
不行就找原销售
夕阳
楼主没有氢化物发生器的使用手册吗?
按理说这种附件操作步骤并不复杂啊?一般参照使用手册实施按图索骥均可以自己完成操作的。
1
2020/7/9 21:09:37 Last edit by anping
Insm_12094b28
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主没有氢化物发生器的使用手册吗?按理说这种附件操作步骤并不复杂啊?一般参照使用手册实施按图索骥均可以自己完成操作的。
没有,pe的教学视频里也没有,售后特别差劲
夕阳
按理说新安装的仪器(包括附件)所附带的使用手册都应该齐全啊?
Insm_12094b28
原文由 夕阳(anping) 发表: 按理说新安装的仪器(包括附件)所附带的使用手册都应该齐全啊?
手册只有石墨炉的使用方法,氢化物没有...
wangjunyu
网上找的资料,不知道对您有用吗
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
Insm_12094b28
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:将仪器背后的三通接口处的氩气进气管拔出,连接到氢化物发生器上,注意拔出进气管时按住连接处的锁定环,同时注意确认通路没有漏气。3、当火焰原子化器不在仪器上时,移开石墨炉自动进样器,盖上下方的石墨炉保护盖,移开挂灯,安装原子化器,确保废液管没有受到挤压。打开排风系统。4、取出石英管,注意手持垂直方向石英管,不得触碰水平方向的石英管;将石英管尾端与氢化物发生器的黑色管相连接,然后将石英管卡入火焰燃烧头上的不锈钢架中。5、打开空气压缩机,将旋钮移至Auto状态,空气压缩机开始工作,压力阀读数将缓慢上升至0.5MPa。6、打开氩气储气瓶,调节压力阀至读数稳定至0.2~0.3MPa。7、测定汞元素时乙炔储气瓶不需要打开。测定砷时打开乙炔储气瓶,压力阀读数将缓慢稳定至0.1MPa。当乙炔气储量阀的指针距离0刻度线小于2格时,停止使用,更换乙炔气。8、装灯。将需要测定元素的空心阴极灯插入灯槽。9、打开仪器电源(待空压机达到0.5MPa后,再开主机),待电脑右下角的“网络连接”出现时,打开软件WinLab32 for AA。待仪器自检通过,出现可操作的软件界面。10、点击File---ChangeTechique---MHS,将软件切换至氢化物发生操作状态。11、点击File---Open---Method,打开已建立的方法,或点击File---New---Method,建立新方法。13、点击“灯设置”图标,在安装好的空心阴极灯相应位置输入对应的测定元素,点击表格前方的“”,空心阴极灯被点亮,点击前方的“lamp”将选择的空心阴极灯设置到光路中,稍后窗口的“Energy”显示40~80。14、点击“连续图”图标,待吸光值稳定(最后一位跳动),灯预热完毕,点击AutoZero Graph,校零。15、点击File---Open---Method,打开已建立的方法。点亮铜灯,用白纸放在石英管前方,观察白纸上的红色光斑是否通过石英管。检查点击“火焰”图标,点击Align.. →下一步→“up,down, out, in”校准石英管位置,至“连续图”中显示吸光值最小,校零。16、点火。测汞不需要点火。测砷,将石英管抬起,点击“火焰”图标,将乙炔气流量调节为2.5,点击开关一次,进行点火,火焰原子化器燃烧头处出现蓝色火焰。点火成功后,将乙炔气流量调节为1.70,点击apply,火焰稳定,准备进样。14、点击“进样”图标,在ResultsDate Set Name处,点Open,在SelectResult Date Set对话框中,在Name处,输入结果文件名(一般为日期)。打开“结果”图标和“标准曲线”图标。15、精密量取待测液10ml,加入氢化物发生器的聚四氟乙烯反应管中,点击AnalyzeBlank测定空白,按住氢化物发生器上的按钮,点击OK,聚四氟乙烯反应管中反应出现气泡,测定完成(窗口中出现峰,弹出“pleasenote”窗口),松开按钮。取下聚四氟乙烯反应管,稍作清洗后加入下一个待测液,点击“pleasenote”窗口中的OK,重复上述操作。测砷时,每次装上聚四氟乙烯反应管后,等待40s左右待管路中的空气排出,然后进行下一步操作,避免空气产生假吸收对砷测定产生影响。16、点击AnalyzeBlank测定空白,点击Analyze Standard测定标准曲线。点击AnalyzeBlank 分析试剂空白Reagent blank,点击AnalyzeSample 分析样品。17、数据输出。File→Print→ active window18、分析结束后,点击FlameControl,点Off熄灭火焰。关闭乙炔气瓶,点击BleedGas排除管路中残留的乙炔,关闭排风系统。在Lamp Setup 中点击Off关闭灯。依此关闭WinLab32 软件、仪器主机。关闭空压机,打开放气阀排气,关闭放气阀。网上找的资料,不知道对您有用吗
谢谢
