主题:【悬赏帖】总磷曲线绘制
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_6a632c56
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
总磷的快速曲线线性总是做不好。快速消解用的试剂都是按照国标配置的,取样量是5ml,过硫酸钾加入1ml,抗坏血酸加入0.2ml,钼酸盐加入0.4ml,后面三个点过高,线性也不好数据和图在下面。后来只改变过硫酸钾的加入量为1,1.5,2,2.5,3。后面三个点慢慢下移。曲线线性也变好了。但是后面从新配置了一次加入3ml过硫酸钾的曲线,曲线后面三个点又是偏高。现在真的不知道是什么原因了。求各位大神指点迷津。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
深蓝
朵朵666
我自我总结曲线不好,先从所用的玻璃器皿找是否受污染,排除这个,看所用试剂要重新配置,再就是可能用的试剂纯度不好选用优级纯做好是大厂家的试剂再试试
Nerif
你所用的移液管、比色管、容量瓶用稀盐酸浸泡过了么?然后是过硫酸钾是不是用的普通分析纯的,要用优级纯的。
xfj5201314
柯晓芳
总磷的曲线应该是不难的,最简单的!!!第一步检查器皿的干净程度
柯晓芳
货拉拉拉不拉拉布拉多
配置过硫酸钾的时候,温度不能超过60℃,过高的温度会使过硫酸钾分解,VC虽然说不变色就能用,但最好现用现配,冬天做TP,水浴锅加热比较好,显色完要在30min内测定,时间长了不准,比色管在做之前盐酸溶液浸泡洗干净,总磷不难做的,试剂耗材没问题,按照标准来做很简单的
yanyun118
总磷检测是非常稳定的项目,堪比六价铬。过硫酸钾的量完全不影响最终结果,只有标液、VC、钼酸盐的量,以及定容的准确性会影响结果,甚至于容器是否洗干净都影响不大。
gc825
lightcloud
过硫酸钾纯度和高压灭菌锅内的消解过程影响测定结果的
手机版: 总磷曲线绘制
