主题:【已应助】安捷伦7820进样口压力升不上去
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_e0077e8a
平时都是阀自动进样,没有问题。昨天帮朋友用打样针打样(打多了,有100ul,刚开始不懂),只用了fid,本来没事,后来连接fid的后进样口压力就升不上去了。tcd正常使用
已经检查:换了衬垫,没有用
分流比28.6:1,和色谱柱对应,应该可以
氮气钢瓶压力以前是0.5兆帕(不是我一个色谱,但是以前用没问题)现在我又加到0.6兆帕,也没有用。
求助啊,实验还在进行,安捷伦也真的好贵,还得自己先找原因????
推荐答案:viki回复于2020/12/11
一般压力上不去多半是进样口漏了主要有以下几个方面:
1、隔垫上方螺丝是否松了,一般进样次数多了容易松掉;并检查进口组件有没有卡好。
2、看看隔垫的孔是不是太大了,一般建议扎200针更换一个;
3、进样口装柱子的螺丝是否松了;
viki
3、进样口装柱子的螺丝是否松了;
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
zengzhengce1
进样垫换成新的不行,有衬管吗?检查衬管,检查衬管上的O型圈。
myoldid
你的意思是有两个进样口,两个检测器,前进样口接TCD,后进样口接FID吗?前进样口正常后进样口不能就绪那说明整个气源没问题。既然换过隔垫就说明隔垫正常,也检查下柱子是否接在后进样口,石墨垫有没换新的,有没装紧,软件中配置的柱子是否和实际安装的一样(柱子长度,内径,膜厚)。
色谱hulk
分流平板是否干净,色谱柱接进样口的尺寸是否正确,是否拧紧,石墨垫是否完好。
Ins_e0077e8a
不好意思,没想到这么多人帮助,我也是第一次发,真的感谢。
另外很尴尬,确实正常进样口的问题都不是,本来tcd还能有,反应一直进行着,机就没打开柱箱,是里面毛细管柱链接进样口那一端断了。
Ins_e0077e8a
原文由 Ins_e0077e8a(Ins_e0077e8a) 发表:不好意思,没想到这么多人帮助,我也是第一次发,真的感谢。另外很尴尬,确实正常进样口的问题都不是,本来tcd还能有,反应一直进行着,机就没打开柱箱,是里面毛细管柱链接进样口那一端断了。
感谢,已找到问题,是毛细管柱断了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
avih1981
