主题:【已应助】求助,版主,Smartlab9kw,粉末做小角度测试,最小从多少开始?什么参数呢?
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_f54743fa
如题,我之前最小只敢做1°,现在有同学想做更小,我不太敢做了,谢谢版主!
推荐答案:iangie回复于2020/12/20
1°以下最好用transmission透射几何
BB下, 能不能扫低角主要看用的什么探测器  Hypix3000或Hypix400是可以扫密封光管的直接束的
转靶的flux是强 麻烦的是 既换不了波长 又可能打坏探测器
如果是D/Tex Ultra 250一系列的1D探测器 很可能Hold不住
Optics Alignment以后 只能把slits关到尽量小 样品上放knife edge降到最低刚好要接触到粉末
这样只扫 5°以下的谱  要扫5°以上的谱得把slits调大了再扫
理学的机器没有Dynamic Beam Optimization, 只能这样麻烦点分两段扫了
如果你能在User Defined Package里找到Variable Slit的Programe  尽量用这个Programme扫低角 虽然不能自动调Receveing Slits, 但是能自动调Incident Slit 聊胜于无
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
Insp_f54743fa
版主,补充一下,我们不做SAXS,玻璃样品台,BB光路,Incident slit、Receiving slit#1、Receiving slit#2,您觉得这三项调成多少合适,只调小这三项就可以是吧?
iangie
原文由 Insp_f54743fa(Insp_f54743fa) 发表:
登录后查看全部精彩内容
1
1
2020/12/20 15:29:24 Last edit by iangie
Insp_f54743fa
原文由 iangie(iangie) 发表:我们是Hypix400,下周我试试,版主厉害,谢谢版主!
2020/12/20 16:10:54 Last edit by Insp_f54743fa
tuoniao_ins
