主题:【已应助】检测报告中CMA/CNAS标志的使用
浏览0 回复15 电梯直达
oliver1111
对于检测报告中CMA/CNAS标志的使用,一直有个疑惑,到底怎么定义“超出能力范围”。
举个例子:GB 5009.16-2014,标准里写到适用于罐装固体食品、罐装饮料、罐装果酱、罐装婴幼儿配方及辅助食品中锡的测定。如果用来做其他食品的检测呢,可以在检测报告上使用CMA/CNAS标志吗?
推荐答案:omjia回复于2020/12/24
一般我们的产品测试,都有执行标准,GB 5009.16-2014只是一个测试标准,如果产品标准中指定锡采用GB 5009.16-2014测试,那就不属于超范围。
如果没有产品执行标准,你用这个GB 5009.16-2014测试小麦中的锡,而小麦中锡的测试有其他标准,那么就不适用这个方法,是方法选择出了问题。如果小麦中锡的测定没有规定检测标准,可以参考使用,这种情况下也是不能加盖CMA的。如果加盖了,那就属于超范围了。
可以理解为超范围使用,更多的是关注加盖CMA章报告的方法使用情况。
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
适用范围就是这些种类,超出则算超范围使用标准,不可使用。
但有些标准中会有注明,其他食品参照此标准,有这个的可以适用。
Ins_efd12f66
Ins_efd12f66
原文由 Ins_efd12f66(Ins_efd12f66) 发表:超出范围不能进行判定。
可以按照这个标准进行检测,只是标志好不做判定就可以了
KCN
要看一下实验室的CMA/CNAS的证书附件里,检测标准对应的领域。当检测标准超出证书附件里申请的领域进行使用时,就不能在报告上加盖CMA/CNAS标志。这和标准里的实际适用范围不是一回事。标准是可以超出其适用范围进行使用的,在申请资质时需要进行方法确认,经现场评审通过认定后方可使用。
未来工程师
能力范围,对于不能超出标准方法进行检测这个是共识,对于检测对象来说,现在普遍认知有差异,没有明确不适用的不必墨守陈规,虽然有点擦边球之嫌,实际上这么做的公司不少,有些是不懂,有些根本没考虑过这些。对于检测第三方来说,可以让客户指定该标准方法,写入合同书,达到规避责任目的
Ins_8f4b2f1b
玩具实验室质量负责人
omjia
登录后查看全部精彩内容
Ins_827f788d
