主题:【求助】请问大家通过实验室认可,没有计量认可,发布的报告有没有法律效力?
浏览0 回复15 电梯直达
wanchao16
请问大家通过实验室认可,没有计量认可,发布的报告有没有法律效力呢?
我们是企业的实验室,如果只通过实验室认可,那我们发布的报告有没有法律效力啊?
louxiang
原文由 wanchao16 发表:
只有你实验室通过认可的检测项目出具的报告才具有法律效力.其它未申报认可的项目是不具备法律效力的.当然这种问题有时是很难说的,往往还需要第三方机构进行仲裁.
kenzo70
原文由 wanchao16 发表:
通过实验室认可出具的报告,仅能证明检测报告数据的准确性,
通过计量认证后出具的报告才有法律依据
若不对社会开展工作,没有问题
反之,则一定要通过计量认证的
看看实验室资质认定的要求和计量法条文吧
举个例子
十年前
我们实验室什么认证也没有做
有次双方出现纠纷上了法庭(我们是第三方实验室)
我们的报告和记录都作为依据得到了认可
现在同样的事情
法院要求提供报告以及记录的人员都必须有国家认可的资格证书
更不要说对公司的资历要求了
Samsh
原文由 wanchao16 发表:
没有法律效力,出示公正数据必须经过计量认证
实验室认可只是对实验室能力的认可,不是对法律资质的认可
今明后
实验室资质认定评审准则:
已不再提“具法律效力”
只说检测数据“具有证明作用”
jiangping
实际操作中也只有经过计量认证的才被中国法律所认可!
清风蓝荷
都是先有计量认证后国家实验室认可的呀,可以先进行实验室认可么?
wanchao16
原文由 jinminhou 发表:
实验室资质认定评审准则:
已不再提“具法律效力”
只说检测数据“具有证明作用”
那如果我们的目的就是要我们得到的数据能够证明我们单位的产品是合格的,是符合国家标准的,我们不去给其他单位出具检测报告,那我们只通过实验室认可,我们出具的检测报告能够对外发布吗?
wanchao16
原文由 lanhuamx 发表:
你说的这个是计量鉴定吧?
计量鉴定和实验室计量认证应该不是一回事吧
zjchen3189
原文由 kenzo70 发表:
原文由 wanchao16 发表:
通过计量认证后出具的报告才有法律依据
若不对社会开展工作,没有问题
反之,则一定要通过计量认证的
看看实验室资质认定的要求和计量法条文吧
举个例子
十年前
我们实验室什么认证也没有做
我们的报告和记录都作为依据得到了认可
现在同样的事情
更不要说对公司的资历要求了
说法完全正确!
十年自然
原文由 jinminhou 发表:
实验室资质认定评审准则:
已不再提“具法律效力”
只说检测数据“具有证明作用”
老兄说的很对.
原来在<计量法>中规定,“为 社 会 提 供 公 证 数 据 的 产 品 质 量 检 验 机 构 , 必 须 经 省 级 以 上 人 民 政 府 计 量 行 政 部 门 对 其 计 量 检 定 、 测 试 的 能 力 和 可 靠 性 考 核 合 格 。”
这个就是计量认证的来源,由于早期计量认证大都是质检机构,就给人印象是具有法律效力了。
