主题:【原创】Water GPC Breeze 操作平台手动积分计算分子量
浏览0 回复2 电梯直达
wjy20061223
前面一些准备工作就不说了,选中需要分析的样品名,右键--〉review,进入分析界面,先选择方法,File-->open mothod-->,选中所需方法。确定后点击手动积分图标,选择需要分析的峰位,在该峰位空白处点击即可,然后在同一界面内点击最小峰高选项的输入框,再次点击手动积分图标,排除干扰或不需要的出峰位置。调节确定峰宽的菱形标志,直至变为三角标号,确定需要的分析的区域。如果手动积分出现了很多保留时间(可能是由于样品不纯所致),局部放大,选择不需要的保留时间区域,右键选择delete即可,后选取剩余的部分调整分析数据。如果需要保存分析结果,切换面板时保存,然后查找结果preview 即可。
  抛砖引玉,盼众位达人指正,呵呵。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
flyaway
啥也别说了,请教版主和楼主,怎么看分子量的累计百分比曲线?
wjy20061223
GPC比较娇气,建议有人现场带你,即使自己对着说明书操作很可能损坏凝胶色谱柱,而且,据我所知,waters编写的操作说明书可能分为软件工程师版和仪器维修工程师版两种版本,前种侧重于软件操作,可能疏于仪器维护,属于艺高人胆大的那种,后种从维护仪器的角度出发,采取一些相对稳妥但稍微耗时的操作。我倾向于后者。
