主题:【已应助】配制流动相0.1%甲酸时,为什么不能使用塑料制品来移取?
浏览 |回复10 电梯直达
我是风儿
配制0.1%甲酸时,为什么不能使用塑料制品来移取?
最佳答案:我是风儿回复于2021/01/20
兽药制剂中非法添加磺胺类和喹诺酮类25种化合物检查方法
农业农村部公告 第384号.ofd
wangjunyu
最主要是怕污染,经过的器皿越少,污染就越少,很多的时候是直接使用移液器直接移取到流动相瓶子去的。
一是怕塑料污染。,二是考虑粘度问题,移液管的最后一滴很让人纠结,尤其是弄酸有点黏,马上吹和等一下吹应
这个0.1%甲酸配制要很准确吗?用移液枪吸100uL直接加到流动相瓶里,这样可以吗?塑料污染是什么意思?移液枪枪头是塑料的,这样有问题吗?
唔话俾你知
塑料的移液枪头吸甲酸容易挂壁,导致前后两次配制的0.1%甲酸有差别。怕挂壁可以移取甲酸加到水里后,枪头插入水里抽吸几下。没有不能用塑料制品移取这个说法吧,就算是有塑料污染,管路也会有增塑剂之类的带入系统。
hejiahuan
Insm_118f144e
各种米
没有硬性规定不能使用塑料制品吧,用移液枪头移取甲酸好像没啥问题
一直用移液枪移液,没发现什么问题,我们做农残,不担心有塑化剂。
2021/1/14 22:01:50 Last edit by zyl3367898
我是风儿
农业农村部公告 第384号.ofd
是准确吗?用塑料管移液,用三乙胺调节不准吗?为何不能用塑料管?
