主题:【已应助】新手求教 MSD Chemstation 的使用,关于手动积分和调用nist search
浏览0 回复30 电梯直达
xx_dxd_xx
使用的是增强型MSD Chemstation,只有自动积分的按钮,找不到手动积分的地方,遇到有些不规则的峰很难积好,不知道从哪里调出来,求前辈指教。
另外就是,如何调用nist search程序?现在已经安装了nist17库,可以进行检索出结果,但是界面不如nist search程序直观方便,还是想导入到nist search里面检索。我看用MassHunter是可以直接用提取的质谱图调用nist search程序的,但是我现在的电脑用MassHunter非常卡,操作不了,只能用MSD Chemstation。
先行拜谢
手动积分终于找到了。点第二排倒数第6个AB的按钮,钩选手动积分之后,必须用右键拉基线才管用。
也不知道安捷伦找哪个傻X写的软件,好多靠右键的动作才能出来的操作。Windows操作向来只有右键单击,他非要搞出一大堆右键动作,真是脑残。遇到苹果的电脑,鼠标没有右键,岂不是要跳楼?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/01/18
首先选择菜单栏定量,点击里面的计算,计算后再选择菜单栏中的Qedit,对每一个化合物进行单独分析,在这个界面里有所有化合物的列表,然后通过鼠标双击选择列表里的化合物对化合物进行手动积分
气质达人
色谱图,选择化学站积分器,编辑mS积分参数,改阈值,然后应用,改到把你需要峰积上就可以了。
气质达人
右上角有个AB图标,勾进去有个手动积分,不过这个积分没啥用,你可以试试看
xx_dxd_xx
原文由 气质达人(v3255182) 发表:
谢谢。不过这样改太麻烦了,而且有些峰怎么改都弄不好,还是手动画基线最好
xx_dxd_xx
这个我试过,点了没任何变化
風痕
就是AB里面的manul积分方式,怎么会没变化呢。先把manul给勾选上,然后拉动鼠标积分。积分完成后导出谱库检索结果。
sdlzkw007
m3112777
通标小菜鸟
Insm_118f144e
直接找那个400多m的库文件夹,替换原来的库文件就可以
symmacros
