主题:【求助】测量氨氮应该使用上清夜还是摇匀的样品测量?
浏览0 回复14 电梯直达
zhe787904
我都是用上清夜,加完显色剂摇匀后,进行比色时不再进行摇晃,这样做是否正确?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
haypiny
真正要消除干扰,最好是摇匀后取样,然后加缓冲液蒸馏,吸收后比色做,严格按国标的蒸馏预处理来整!
【四季风】
完全可以!
但比色时若发现试剂有沉淀反应,则试剂要重新配制。
zhe787904
原文由 gpwrx 发表:
完全可以!
你说的沉淀是指本来澄清的水样,在加入酒石酸钾钠和显色剂后才会产生的沉淀吗?我现在就遇到这个问题。不过我想我得这个问题还不是试剂的问题,因为我做同一批不同点位的多个水样,只有某一个点才会出现这个问题,而且多次采样测量都是如此。该点位的氨氮含量原来有10几mg/L,测量时没有出现过沉淀现象,现在只有1-2mg/L,甚至出现0点几的数值,但是沉淀就来了,而且流量也比原来增加2-3成(该点位的排放流量一般比较稳定)。能帮忙分析一下吗?
快乐汗马
你这种水样要先经过蒸馏,因为水中可能有余氯等干扰。
zhe787904
原文由 s9hdlzh 发表:
余氯不是消毒处理工艺的产物吗?他们没有消毒处理设施,只有生化处理和沉淀、过滤等物理处理。
【四季风】
原文由 zhe787904 发表:
原文由 gpwrx 发表:
完全可以!
如果不是试剂问题的话,不知产生的沉淀是白色或是棕红色。
如是棕红色沉淀即是氨氮浓度极高所致。
如是白色沉淀有可能是总硬度或铁或锰含量高所致,遇到这个问题请你分别测定了解一下,总结经验。
____________________________________
▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
zwj_xp
为了消除误差,一定要摇匀的,当人如果你不是为了确定绝对量,只是为了确定各个样品的高低趋势,只要每个样品操作一样就可以
水晶
cp7796
