主题:【讨论】气相色谱FPD
浏览0 回复15 电梯直达
佘米
想问问各位大佬 之前走样试条件的时候溶剂峰是倒峰跟设置的方法有关系吗  再后来试条件的时候变成下图 是为什么呀
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
lhl
像FPD、ECD这类选择型检测器,溶剂峰的峰形往往并不会是正常的峰形,因为它并不像FID中的有机溶剂那样是正常的响应,可以理解为溶剂造成的基线波动。有时会是倒峰,有时会是波浪状,只要目标物峰正常,不需要管溶剂峰。
溶剂峰是倒峰是正常的,像一些厂家PFPD,进溶剂后,会灭火几秒,然后再点火,这灭火后溶剂峰会成倒峰。
安平
溶剂峰,不需要考虑。
与分析条件有关系,不同柱子,不同的温度下,不同的气源条件下,甚至色谱柱老化程度不同,都会观察到不同形状的溶剂峰。
fpd是富氢火焰,缺少助燃气,溶剂出峰时会消耗氧气,造成火焰减弱,使基线降低。
某些溶剂燃烧时会发射可以通过滤光片的光线,会使基线升高。
这两个现象互相作用,使溶剂峰状态发生各种变化。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
佘米
原文由 安平(byron1111) 发表:溶剂峰,不需要考虑。与分析条件有关系,不同柱子,不同的温度下,不同的气源条件下,甚至色谱柱老化程度不同,都会观察到不同形状的溶剂峰。fpd是富氢火焰,缺少助燃气,溶剂出峰时会消耗氧气,造成火焰减弱,使基线降低。某些溶剂燃烧时会发射可以通过滤光片的光线,会使基线升高。这两个现象互相作用,使溶剂峰状态发生各种变化。
好的 谢谢大神
佘米
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:溶剂峰是倒峰是正常的,像一些厂家PFPD,进溶剂后,会灭火几秒,然后再点火,这灭火后溶剂峰会成倒峰。
好的 谢谢
佘米
原文由 lhl(lhl8595) 发表:像FPD、ECD这类选择型检测器,溶剂峰的峰形往往并不会是正常的峰形,因为它并不像FID中的有机溶剂那样是正常的响应,可以理解为溶剂造成的基线波动。有时会是倒峰,有时会是波浪状,只要目标物峰正常,不需要管溶剂峰。
好的 谢谢
xiaoheihei
溶剂峰属于主含量峰,对于ECD,FPD特殊选择性检测器属于非常响应的,不需要过多关注,无法定量的。主要是溶剂与待测组分分离就行,避免溶剂干扰需要分析的组分。
dadgoh
yzguo
佘米
原文由 yzguo(yzguo) 发表:目标峰怎么样?
正峰,后来换了柱子
手机版: 气相色谱FPD
