主题:【已应助】新柱子用没多久柱流失就很严重
浏览0 回复13 电梯直达
Rong~
最近刚接触gcms,对于色谱柱这块很头大,DB-5ms柱子新买的,目前处于试方法建曲线阶段,没走样品,但是用一个月不到就有柱流失 走空白基线强度相比之前变很高  基峰几乎也都是73 207 这几个离子,并伴随流失峰(低温开始就有),隔垫衬管离子源进样口有定期换洗。
新柱子刚买到时候50度(5度/min)-305度(保持20分钟)一共循环3次升降温老化完后,走空白很正常的,走标样峰型一切都ok。(原先还有一根新柱子也是这种情况然后才买的现在这根)
请大家帮我分析分析有哪些原因造成的
推荐答案:砂锅粥回复于2021/02/06
柱子从使用开始一直就有流失,流失的大小跟使用情况息息相关,包括:
使用温度,温度越高流失越严重;
样品类型,比如水、酸之类的会导致流失加重,以前我几乎天天进锂离子电池电解液,里面会有少量的氢氟酸,每进一针都能看到柱流失情况,但一根柱子也能用一两年。
建议,如果流失比较严重看看样品能否进行处理后再上机,或者尽量减少进样量、降低进样浓度、调大分流比,让进入色谱柱的样品尽量少。
获取验证码
砂锅粥
原文由 Rong~(Ins_cbc59727) 发表:
这是放假前走的一针空针,从低温开始全是流失离子73 207等等,因为我们现在没有走样品,都只是走的标液,在做gb/t 20388邻苯这个方法的工作曲线,这标准给的参考温度挺高的 柱温进样口300度 曲线浓度1 3 15 30 90ppm,不分流进样。(刚到的时候老化完上机一切ok)。
所以我觉得我可能是哪里操作出了问题,现在只有我一个人在操作gcms,也没有人教,太难了。
楼主这个基线看起来并没有什么问题啊。真正的流失是能看到明显出峰的,你这种是非常正常的流失,质谱图肯定会有柱流失相关离子碎片的。
BGYQ
应该有点影响吧,我同样走15ppm的标液 出峰强度之前是120万 现在只有80万,我想着这个柱子救不来就算了,自己再买一根,怕的就是平时自己操作导致的柱子严重损坏,这跟已经是第二根柱子了。
如果测试灵敏度满足要求,不影响定性和定量,没必要换新柱子啊。
注意下前面版友提到的可能原因,是否有涉及到,一般柱流失不外乎那几个原因(超出柱上限温度,载气不纯或无载气时候干烤柱子,样品溶液脏等)
Rong~
原文由 BGYQ(v3151876) 发表: 会影响到SIM吗?程序升温过程中是不可避免柱流失,最终还是看是否影响到目标物的定性定量。可以贴个图看看。
BGYQ
我的强度挺大的了感觉,走空针tic图 基线强度5万多(刚用的时候好像1万左右)质谱图里看,基峰离子几乎都是207。
而且你这个质谱图看起来好干净,我的走出来密密麻麻全是碎片离子。
可以贴个图看看。
Rong~
原文由 lhl(lhl8595) 发表:一般造成柱流失常见原因有:1 载气不良,如载气自身含氧含水高或者净化管失效甚至产生污染。2 高温下断过载气。3 柱箱最高温设置过高,甚至长时间高于了柱最高耐温。另外在质谱采集过程中碎片时刻在采集,低温区出现流失的离子碎片也很正常,有可能来自进样垫或色谱柱。如果强度并不大,未必有问题。如下图就是低温区一个时刻的质谱图:
lhl
一般造成柱流失常见原因有:
2 高温下断过载气。
Rong~
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:走的什么样品?用的什么柱温
前辈看一下5楼
Rong~
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:楼主是分析什么样品?大约走了多少针样品后出现这样的问题?另外,建议贴出色谱质谱图方便大家判断。一般来说,像大品牌的柱子质量问题可能性小,检查下方法最高温度设定是否超出柱子上限温度,另外检视下你的样品类型(是否有进特殊样品)。根据我们的经验,往往是以上两个因素导致柱子非预期的柱流失。
没有进过样品 现在还是在开方法建曲线阶段
Rong~
检测老菜鸟
