主题:【已应助】18883-2002方法检出限是什么呀
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_b1e733c6
各位老师,18883-2002TVOC检出限是多少呀?方法的检测下限是0.5ug/m3,检测下限是检出限吗?
推荐答案:myoldid回复于2021/02/08
在HJ 168-2010附录A2中是以4倍测定下限为检出限的。
GB 18883-2002中TVOC的测定下限是0.5ug/m^3,检出限就是0.5/4=0.125ug/m^3.
方法中是采集10L空气,对应每根管子的话,那测定下限就是0.5ug/m^3/100=5ng/管,检出限就是1.25ng/管
通标小菜鸟
可以作为检出限看待,如果再严格要求一下的可以把它当为测定下限,检出限再低一点不过没有必要
PAEs
区别【仪器检出限】、【方法检出限】、【样品检出限】 - 百度文库  https://wenku.baidu.com/view/0016a5b8f46527d3250ce0cd.html
老兵
检测下限不是检出限,检出限相当于检测下限的四分之一(0.13ug/m3),如果方法没给出检出限,也可以自己做。
有些标准上不写检出限,是不是写检测下限也可以呢。
Ins_b1e733c6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以作为检出限看待,如果再严格要求一下的可以把它当为测定下限,检出限再低一点不过没有必要
谢谢老师!
Ins_b1e733c6
原文由 PAEs(v2911392) 发表:区别【仪器检出限】、【方法检出限】、【样品检出限】 - 百度文库    https://wenku.baidu.com/view/0016a5b8f46527d3250ce0cd.html
谢谢老师!
Ins_b1e733c6
原文由 老兵(wangliqian) 发表:检测下限不是检出限,检出限相当于检测下限的四分之一(0.13ug/m3),如果方法没给出检出限,也可以自己做。
谢谢老师!
myoldid
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
楼上说的明白,检出限是保留两位有效数字还是几位?
Ins_b1e733c6
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼上说的明白,检出限是保留两位有效数字还是几位?
新版168里有写,4月1号
