原文由 omjia(liqunqueen) 发表:我们这边赶酸主要是怕影响仪器。对元素测定有没有影响,你的数据就是做好的答案。如果不赶酸,结果偏低说明对测定有影响,一种原因是生成沉淀,但也有可能是因为氢氟酸的背景会影响元素的强度。我查了一下氟化钡是溶于酸性溶液的,你可以查化学物质属性印证一下。其实很多时候,测定溶液到底里面发生了什么反应我们不能单纯通过原理推论,数据最有说服性。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:消解过程中酸浓度高,一般不会沉淀出来,即使沉淀了也在容器里面,不会损失。但是稀释定容的时候酸度降低就会有沉淀生成。这里的沉淀除了氟化钙氟化钡,还有各种硅酸盐。氢氟酸消解时,如果不经过高温,硅不会完全跑掉,很多硅还会以六氟硅酸根的形式留在溶液里面,稀释定容的时候随氢氟酸浓度降低而发生水解,生成各种硅酸盐沉淀。加热赶酸时除了赶走氢氟酸,同时还赶走了四氟化硅。很多金属在酸度降低后会沉淀出来,赶酸的同时都会加大量的强酸,就是防止金属离子水解沉淀。
