行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:这种下降模式一般是单向阀问题,入口单向阀和出口单向阀,是不是流动相使用了乙腈?乙腈放置的时间较长?液相色谱一定要注意流动相的准备,和平时使用注意的小问题,一般情况下,乙腈的存放不要超过三天,超过三天要重新抽滤,并且考虑将乙腈放入棕色瓶子,盐溶液也要放置在棕色瓶子
原文由 m3158448(m3158448) 发表:逐段排查下压力变化出现在那里,
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:楼主观察下是不是当有机相比例高的时候没有压力的。如果这样的话,看下是否用的是被动阀,被动阀在高比例有机相的时候容易出现丢失压力的情况,建议升级被动阀为主动阀;如果是主动阀,那就是出口阀脏,可以将出口阀整体拆下超声清洗。
原文由 轶辰(m3191395) 发表:可能原因有1、柱塞杆密封圈密封不好2、管路有气泡3、有轻微漏液
