主题:【原创】如何提高XRD测量晶胞参数精度!
浏览0 回复12 电梯直达
wustliang
该帖子已被XRD设置为精华; 奖励积分记录: XRD(5分)
1. 最低含量的捡出标准是和物性、扫描程序等有关的。
有的物质结晶性能不好,类似玻璃态,可能100%都检测不出来;如果物质的结晶性能好可能0.1%都能检测到。一个很好的例子就是C,非晶体化的C基本看不到,而石墨化的C1%以下是不成问题的。
物质对于x射线的吸收和反射的能力是不同的。吸收大的物质检出限偏高一些,而反射强的物质检出限就低一些。甚至有的物质对于x射线根本不反射,那就没法看到了。
另外扫描的时间也很重要。比如,某1%含量的物质在10min内扫描可能看不到,而在60min扫描就看到了。
2.关于测量的精度。
首先在于衍射仪的测角精度,这个是基础。在这个基础上才能谈改进的措施。
具体的方法有以下几种
(1)采用小的步长,比如说0.01/step。
(2)采用较好的内标样品。
(3)采用小狭缝系统,包括发散狭缝和接受狭缝。
(4)加大时间常数,从而提高峰背比,也很有效。
(5)有条件的可以增加一个单晶,滤掉ka2。
(6)数据的后期处理也很重要,如使用Rietveld法可以大幅提高结果的可靠性。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
sdofa_ru
wmw
coffar
sliang
lillie1980
szukkboy
xinzhunet
yuduoling
悠悠王
foxbat412
希望更多的人来讲讲经验,这样我们就少走弯路了。
