主题:【分享】地表水环境质量监测样品的取样与保存
浏览0 回复4 电梯直达
lijing320323
1、地表水环境质量监测
地表水环境质量监测:是指为了掌握地表水环境质量现状而过行的监测活动。
地表水环境质量监测样品:是在地表水环境质量监测过程中所取的监测样品。
2、地表水环境质量监测常规监测项目
目前,我们开展的地表水常规监测项目为:pH、Do(溶解氧)、BOD5(五日生化需氧量)、CODMn、COD、氨氮、总磷、氟化物、六价铬、硫化物、砷等项目。
3、地表水的取样与现场样品的保存
地表水环境监测对于取样与现场样品的保存要求十分严格,结合我们目前开展的地表水常规监测项目,应注意如下的问题:
采样容器的选择:采样容器常用的为聚乙烯塑料桶、单层采水瓶、直立式采水器、自动采水器;对于不同的监测项目,应采用不同的采样容器;如测DO、BOD5时,应选用溶解氧瓶、测氟化物时时,应选用聚乙烯瓶等;
现场采样的样品固定:对于某些监测项目,需要在采过过程中,加入保存剂,如在测COD时,应在水样中加入一定量的H2SO4,控制pH值小于2;测DO和BOD5时,应现场在水样中加入硫酸锰、碱性叠氮化钠,现场固定;测量总磷时,应该场加入HCl、H2SO4,使水样的pH值小于2等,对于不同的监测项目,需现场加保存剂的项目,采样过程中,应该严格按照地表水和废水监测规范进行。
其它应注意的问题:当在船只进行采样时,采样船的位置应该在采样点的下方,逆流采样,采样人员应尽量使采样容器远离船体;采样容器在进行采样过程中,一般都用所采水样进行润洗三次,特殊要求的项目除外;
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
额,测bod5,在现场加固定剂,还怎么培养,那就成了测do了。溶解氧瓶反正我们是买不到1L的,最大只买得到500ml,地表水作为比较干净的水体,万一遇到非稀释接种的情况,500ml的水是不太够用的。
故道瓦罐
HJ 505方法上规定的BOD5是用1L的玻璃瓶采样,监测技术规范上让用溶解氧瓶,但是技术规范上也说了方法规定的有采样方法的,按照方法来做,所以这个BOD5是不是不应该用溶解氧瓶采集啊,而且固定了确实就不能培养了
foodmate22
用碘量法做溶解氧检测需要用溶解氧瓶采样,然后加固定。我们用碘量法做过很少的次数,但是我个人感觉比较麻烦,操作上也需要很注意的,我们比较多的是用便携式溶氧仪做现场测量。
