主题:【已应助】大米中农残检测Quechers法
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_7b75b393
大米中的农残检测Quechers法,氯化钠和无水硫酸镁的添加顺序应该是怎样的?是加入氯化钠震荡分层之后加无水硫酸镁,还是同时加再震荡分层?谢谢!
推荐答案:joufe回复于2021/03/10
如果有标准方法,可以按标准方法操作,没有的话可以参考GB23200.113方法,里面有谷物的基质的前处理过程,他这里没用使用氯化钠,而且提取和净化有相应的试药包,不需要手动一一称量,试药包中对应的药品的尺寸等质量和平时购买的大瓶试药会有不同,提取净化效果也是有差别的
joufe
雾非雾
应该可以同时加的,氯化钠的作用是让乙腈与水分离,无水硫酸镁是除去乙腈中的水。
Insm_dc0208bf
