原文由 lhl(lhl8595) 发表:应该是温度传感器方面的问题或者电路板问题,而且电路板的可能性比较大。最好厂家上门维修比较好。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:工作站提醒“温度显示异常”,机箱控制面板显示进样口、检测器、柱箱均显示"断开";看图片内部线很多,集成度不太高,属于中低端色谱,三路都不行,都没有加热功率,应该是可控硅加热部分保护没有工作,万用表检查加热部件的温度铂电阻传感器的电线插头,看看电阻是不是105欧姆,不行就上门看看温控电路单片机。
原文由 Ins_338cfb2c(Ins_338cfb2c) 发表:均显示断开,看温度传感器的接插件是不是有问题,温度传感器自己不会同时都断,线路板的问题一般不会太大。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:国产售后服务也很周到,可以让工程师上门维修。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果换过温度采集排线故障依然,有可能是温控板电源或硬件不正常。
