1.改成不分流模式能正常进样。此时分馏阀进样时候不会通电打开。
2.就绪状态时,禁用载气节省,柱压突然升高,始终无法就绪;启用载气节省,柱压又恢复正常,能进入就绪状态。
3.把另一台闲置仪器的分流出口捕集阱与故障仪器对调,故障依旧在。说明捕集阱基本正常,没有明显脏污堵塞。
4.再把闲置仪器的进样口EPC模块与故障仪器对调,故障依旧在。说明原本的EPC模块不包含分流阀,也是正常工作的。
5.更换0.32mm的柱子,进样前一瞬间压力小幅度升高,之后能迅速恢复正常,能正常进样。0.32mm内径柱子流量小,柱压略高,EPC控制没有问题。
6.用0.53mm柱子,分流比改为10:1,进样前一瞬间压力小幅度升高,能迅速恢复正常,能正常进样。之前出故障时也是0.53的柱子,分流比是50:1。怀疑是分流部分的问题。
0.53mm内径柱子流量略大,柱压力小,分流10;1分流能工作,加大分流比不行,分流冷阱好的,说明大流量分流管路或者比例阀自身已经污染脏了,检查管子内部,检查比例阀看看,不行就换比例阀头试试。
