主题:【已应助】请教四氯化碳气相测定方法
浏览0 回复11 电梯直达
仪器小学生
各位大神,请教下四氯化碳含量检测方法,有人说不能用FID检测器,但GB21541-2008里可以测,到底能不能测?我试了下,可以出峰,是对的吗
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/03/12
四氯化碳可在FID上检测,但响应值比在ECD上低得多,所以标准上要求是用ECD满足检出限要求
通标小菜鸟
四氯化碳虽然在fid上能出峰,有顶空测卤代烃的方法也是fid检测器,还有在ECD上也可以测,对四氯化碳这种含卤素的化合物选择性更又
xiaogumd11
仪器小学生
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:四氯化碳可在FID上检测,但响应值比在ECD上低得多,所以标准上要求是用ECD满足检出限要求
谢谢,我这儿只有FID检测器比较好用,我测的响应值还可以,峰也挺高。不敢保证这种方法对不对?所以请教。国标化学试剂分析纯四氯化碳采用热导,柱温80汽化150检测150,工业国标GB21541里面FID设置柱温120汽化150检测250。我这儿只有FID好使,但我按照上面两种设置温度,测出来含量不一样,相差0.5%,第二种比第一种多检出来一个杂质峰,是什么原因?我该采用那种温度设置?
wazcq
仪器小学生
原文由 wazcq(wazcq) 发表:四氯化碳可用FID 职业卫生就是这样测的
dadgoh
原文由 仪器小学生(Ins_d6d3abc0) 发表:谢谢,我这儿只有FID检测器比较好用,我测的响应值还可以,峰也挺高。不敢保证这种方法对不对?所以请教。国标化学试剂分析纯四氯化碳采用热导,柱温80汽化150检测150,工业国标GB21541里面FID设置柱温120汽化150检测250。我这儿只有FID好使,但我按照上面两种设置温度,测出来含量不一样,相差0.5%,第二种比第一种多检出来一个杂质峰,是什么原因?我该采用那种温度设置?
有杂质峰很有可能样品不纯,可多摸摸不同条件下的谱图。以确认其是否含有其他成分。
安平
四氯化碳可以出峰的,一般情况下。
高含量的四氯化碳也可以用fid定量。
但是低浓度的不建议使用fid,灵敏度会比较低,线性范围也比较窄
安平
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
详细说说具体的计算方法为好。。
Ins_355aaafb
