原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:一般公认PE的顶空在技术上是绝对的世界顶级水平,比安捷伦赛默岛津都要高一个档次,什么时候沦落到跟国产小厂比较了?另外楼上某广告误导很严重,顶空入门简单,做好却很难。好的顶空,技术含量远高于普通色谱仪。顶空的关键是重现性和灵敏度,然后是减少吸附和交叉污染,自动、振动、孔位这些反而是附带的东西。
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:顶空进样器的技术,比色谱仪的技术含量还要高吗。请指教!
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:举个最简单的例子,药物溶剂残留用DMF做溶剂,做完之后DMF残留有多少,怎么去除?低端的仪器完全没考虑过这些问题,只能反复进样反复吹到残留降下来。好的顶空就设计有完善的吹扫气路,并且会使用钝化处理的管路和阀门。国产管路几块钱一米,钝化抛光的管路几百块一米,多出来的钱是智商税还是技术门槛?PE的顶空更是彻底摆脱了六通阀的限制,最大的一个吸附问题被彻底解决。
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:PE顶空比较特别,没有定量环,全靠设定压力和时间去掌握进样量,和其它仪器做方法转移时,有响应值方面的差异。除此外,稳定性还是不错的。
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:您这意思,pe的顶空,没有六通阀,没有定量环是吗,没有阀怎么进样呢。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这就是他家的独家秘方,根据公开的资料,是控制流量和时间来获取一定的进样体积,但是流量很小、时间也非常短,具体如何实现不得而知。根据使用情况看,普遍都承认PE的顶空重现性比其他的高,可见技术先进性是必须承认的
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:应该还是用的六通阀和定量环,只是用的钝化技术比国内先进
