请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用的hp-5柱子,但是有前处理设备,预浓缩进样的,因此能做的比较低,进样量有400ml。你这个是直接进样,初始温度你设的多少,气体组分初始温度要低一点,不然分不开。六种标气稀释气是什么,1ppm浓度可能小了,加大浓度试试
原文由 安平(byron1111) 发表: 这些组分,用常规的色谱柱,(例如-1、-5、1701、-624等)尤其是液膜厚度较薄的色谱柱,是不能分离的。 可以考虑使用氧化铝毛细管柱(30m*0.32mm或0.53mm均可),或者PLOT Q毛细管柱。 柱温可以稍低一点,50度左右恒温分析即可。 如果使用fid检测器,这些组分的可检测浓度范围大致在零点几ppm直至百分之百。 楼主采用的1mL进样体积倒是没有问题的。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用什么进样,进样阀有问题吗?
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:请问谁做过甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯吗?用什么柱子,什么条件,和多大浓度能指导以下吗?谢谢啦 我用DB-624的柱子进了1PPM的1ML在一百多度的时候只出了一个很大的峰,但是我的标气有6种。DB-624固定相为6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷属于中极性,擅长于分离高碳烃,小分子醇,酯,醛,酸,芳香烃,卤代烃。不适合小分子C2烃类分离,通常采用PLOT Q毛细柱或者PLOT Al2O3毛细柱分离低碳烃较好。
