主题:【分享】【实战宝典】流动相与样品溶剂不互溶是否可以进样?
小官人
问题描述:流动相是甲醇、乙腈磷酸盐混合溶剂;但样品是用叔丁基甲醚定容的,发现这几种溶剂混在一起不相溶,这种情况可以进样吗?
解答:
1如果流动相与样品溶剂不能互溶,当溶解样品的试剂与流动相混合的时候,各种物质在不同溶剂中的分配系数发生了变化,有可能会发生物质析出的情况,也就有可能会堵塞色谱柱。
2如果流动相与样品溶剂不能互溶,流动相体系就无法将目标物有效分离,因此不能适用于分配色谱法的基本原理了即便目标物在色谱柱上有所保留,其分离效果不理想。
3建议参考国标或是文献方法更换样品溶剂,优化流动相体系,达到最好的分离效果。
anna198871
