主题:【已应助】关于液相色谱标样制备的问题
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_7efbfef5
请问各位老师,液相色谱的标样是应该用双蒸水溶解还是用与样品提取液相同的溶液溶解?
推荐答案:dywzqbx回复于2021/03/24
(1)与初始流动相相同的溶剂
(2)样品与对照品的样品溶剂尽量一致
通标小菜鸟
如果从消除溶剂效应保持溶剂一致的角度来讲,液相色谱的标样是用和样品上机前一致的溶剂来进行稀释溶解
dywzqbx
(1)与初始流动相相同的溶剂
(2)样品与对照品的样品溶剂尽量一致
歪果仁zZ
xiaogumd11
安平
      详细说说液相体系的工作条件为好。
      如果HPLC的初始流动相可以做溶剂,那是较好的选择。
      也可以使用洗脱能力比初始流动相弱的溶剂。
陈qq
这个应具体问题具体分析,结合检测器类型,化合物的特性,使用的色谱柱,流动相体系。一般情况下样品和对照品应采用同样的溶剂,但有时样品和对照品未必是同一种物质,溶解性未必一致,这时选择的溶剂往往不同,但选择溶剂的前提都必须是能够溶解样品。
myoldid
1. 首先要根据你标样的溶解性质来定,很多化合物在水中溶解度是很低的,需要用有机溶剂来溶解。比如很多有机磷农药,除虫菊素等等
2. 根据标样的稳定性,有些样品在水中可能会不稳定,就不能用水溶解。
3. 有些样品要先加酸先溶解,溶解后再加甲醇乙腈等。比如农药中的多菌灵要先用冰醋酸溶解后再加甲醇。
4. 样品溶解后就建议用流动相来稀释了,其实和流动相近似的溶剂就可以,不一定非要用流动相。比如流动相是78 22,你用80 20也完全可以的。
5. 如果是进样瓶洗针,洗针溶液要和你最后稀释样品的溶液一样。
Ins_7efbfef5
原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 首先要根据你标样的溶解性质来定,很多化合物在水中溶解度是很低的,需要用有机溶剂来溶解。比如很多有机磷农药,除虫菊素等等2. 根据标样的稳定性,有些样品在水中可能会不稳定,就不能用水溶解。3. 有些样品要先加酸先溶解,溶解后再加甲醇乙腈等。比如农药中的多菌灵要先用冰醋酸溶解后再加甲醇。4. 样品溶解后就建议用流动相来稀释了,其实和流动相近似的溶剂就可以,不一定非要用流动相。比如流动相是78 22,你用80 20也完全可以的。5. 如果是进样瓶洗针,洗针溶液要和你最后稀释样品的溶液一样。
我是测糖,样品是用80%乙醇溶解的,请问标样也是用80%乙醇溶吗?
Ins_7efbfef5
原文由 安平(byron1111) 发表:              详细说说液相体系的工作条件为好。              如果HPLC的初始流动相可以做溶剂,那是较好的选择。              也可以使用洗脱能力比初始流动相弱的溶剂。
请问初试流动相是溶解了待测样品的溶剂吗?
