主题:【已应助】色谱柱的柱流失严重
浏览0 回复13 电梯直达
俭以养德101
最近使用安捷伦的DB-624色谱柱,进空白溶剂出现很强的杂峰,定性了一下识别出来是含Si-O结构的物质。几乎每针都会有,请问各位老师该如何处理比较好呢?谢谢
推荐答案:安平回复于2021/03/25
      gcMS的工作条件下,柱流失信号是客观存在的,是一定会有的。
      只是不同色谱柱,不同的分析条件下,柱流失强度不同而已。
      未必一定需要去耗费精力去处理。
      只要柱流失信号不会干扰目标组分的定性和定量,那么就不需要处理。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
质谱的话建议使用DB-624专门的MS柱,624后面带后缀名的,这种柱子是低流失色谱柱,适用于气质,虽然用的时间久了也会有流失,但要比普通的色谱柱少很多。现在楼主遇到柱流失的情况,而且化合物以硅氧键为主,除了对色谱柱进行老化以外,也要换一下进样口隔垫,以防隔垫流失。
xx_dxd_xx
624柱本来流失就比较厉害,DB-624标称260度,但是实际上240度用已经有明显流失了,所以不建议用到260度。MS对流失更加敏感,建议换成VF-624MS,流失会小一点。
如果你现在温度不高也一直有流失,那估计柱子已经不行了,换新的吧
yxwang1990
DB624本身就容易流失,而且老化的时候不能直接升至高温,一定要程序升温,然后还有不一定是色谱柱的流失,色谱柱流失一般表现为整体基线升高,如果是成峰的形式出现可能是隔垫流失或者吹扫的瓶垫流失
安平
      未必一定需要去耗费精力去处理。
俭以养德101
原文由 安平(byron1111) 发表:              gcMS的工作条件下,柱流失信号是客观存在的,是一定会有的。              只是不同色谱柱,不同的分析条件下,柱流失强度不同而已。              未必一定需要去耗费精力去处理。              只要柱流失信号不会干扰目标组分的定性和定量,那么就不需要处理。
好的,感谢帮助
jiangwibo
DB-624柱是极性柱子,本身使用温度低,容易流失,最好使用后缀MS专用柱,并注意仪器前后进样口温度设置和程序升温,避免使用温度过高;极性柱子老化时也要注意温度设置,尽量少老化;溶剂选择,洗针和样品溶剂都要考虑下,不要使用对柱内固定相洗脱能力过强的溶剂,以免损伤柱子,并造成谱图干扰。
xiaogumd11
DB-624色谱柱还有DB-WAX都是相对“娇气”的色谱柱,使用时不能像-5柱低于最高使用温度20-50度就行,DB-624最高使用温度在190-200度,是完全可以的,因为DB-624柱多用于挥发性物质测定。如果出现流失,就用短时间老化的方法,看有没有改善。
深蓝
俭以养德101
俭以养德101
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:DB-624色谱柱还有DB-WAX都是相对“娇气”的色谱柱,使用时不能像-5柱低于最高使用温度20-50度就行,DB-624最高使用温度在190-200度,是完全可以的,因为DB-624柱多用于挥发性物质测定。如果出现流失,就用短时间老化的方法,看有没有改善。
我们最高使用温度在220  这个色谱柱的最高耐受温度为260
