主题:【已应助】氢氧化钾乙醇溶液如何配置
浏览0 回复8 电梯直达
竖琴老人
按照标准的配法,放置一夜,溶液混浊,不能用。怎么办?
推荐答案:轶辰回复于2021/03/26
影响氢氧化钾醇标液浑浊的原因是氢氧化钾试剂中含有碳酸盐。当氢氧化钾试剂加入醇后,不溶于醇的碳酸钾和碳酸钠便悬浮在醇中,从而造成溶液浑浊。防止溶液浑浊的关键是脱除碳酸盐。如果要脱除氢氧化钾甲醇标液中的碳酸盐,只需称取配制浓度所需的氢氧化钾试剂,然后加入甲醇中,摇匀、静置,待溶液清澈后,过滤、弃去沉淀取清液。但脱除氢氧化钾乙醇标液中的碳酸盐,就不能用上述方法,因为95%的乙醇含水量高,会有部分碳酸盐溶于水中,难以分离,这时就需向氢氧化钾乙醇标液中加入10%的氯化钡溶液(1L 大约需3 ~ 5mL 氯化钡溶液),静置约两周,待溶液清澈后,过滤,弃去沉淀,取清液。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
轶辰
歪果仁zZ
标准的方法应该是准确的,如果出现混浊应该是操作问题
竖琴老人
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:标准的方法应该是准确的,如果出现混浊应该是操作问题
你有做过吗?
WUYUWUQIU
1.第一次配置吗?
2.重新配置呢?
3.你们单位有这方面的老司机吗?
竖琴老人
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.第一次配置吗?2.重新配置呢?3.你们单位有这方面的老司机吗?
配了好几次。单位没有老司机。网络上的解释一楼总结过了。
Insm_118f144e
冰饼兵
Insm_eae39fb7
