主题:GCMS如何测水溶液当中的有机物?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_57e7f152
如题  想知道有什么办法可以测水基溶液中的有机物  主要用于定性分析  看看水溶液中的有机物成份  又不能直接进样  如何能去除水份呢  前处理该怎么做?
安平
楼主主要关心水中的那些有机物呢?详细说说为好。
如果是挥发性较强的有机物,可以考虑使用顶空进样,吹扫捕集或者固相萃取之类的辅助进样手段。
如果是挥发性较差的有机物,可以考虑使用萃取之类的手段。
另外,水样品未必不能直接进样的。
轶辰
深蓝
半挥发性有机物可以用液液萃取或者固相萃取后定容上机分析,挥发性有机物可以用顶空或者吹扫捕集 气质分析。
2021/3/31 15:04:26 Last edit by mitsumi
通标小菜鸟
1、如果是半挥发或者不挥发的有机物,可以使用液液萃取的方式,用二氯甲烷分两到三次进行萃取,每次萃取3min,然后合并萃取液,用无水硫酸钠进行脱水,然后对有机相进行浓缩定容后上机全扫描进行测试。2、如果是挥发性的有机物,那就采样顶空或者吹扫捕集的方法进行测试,也是全扫描扫一遍,看都有哪些有机物。
myoldid
生态环境部目前发布的关于水质的检测标准有很多,主要用的方法就是顶空,吹扫捕集,萃取
可以参见以下连接。在测定前知道有可能有哪些有机物,就可以更好的选取方法,标准了
http://www.mee.gov.cn/qwjs2019/?searchword=&orderby=-docreltime&searchscope=doctitle×tart=&timeend=&period=&chnls=&mode=&andsen=%E8%B4%A8%E8%B0%B1%E6%B3%95&total=&orsen=%E6%B0%B4%E8%B4%A8&exclude=&page=1
Insm_57e7f152
原文由myoldid(v2963297)发表:生态环境部目前发布的关于水质的检测标准有很多,主要用的方法就是顶空,吹扫捕集,萃取
好的  谢谢
Insm_57e7f152
原文由安平(byron1111)发表:楼主主要关心水中的那些有机物呢?详细说说为好。
另外,水样品未必不能直接进样的。
因为我这是分析配方的  所以需要全扫描    能详细说说怎么液液萃取跟脱水前处理吗
