以工业铂热电阻Pt100为例,当温度为0
℃时,电阻为100
?,且电阻值与温度的关系为:其分度表(部分): -10摄氏度 96.09欧姆 0摄氏度 100.00欧姆 10摄氏度 103.90欧姆 20摄氏度 107.79欧姆 30摄氏度 111.67欧姆 40摄氏度 115.54欧姆 50摄氏度 119.40欧姆 60摄氏度 123.24欧姆 70摄氏度 127.08欧姆 80摄氏度 130.90欧姆 90摄氏度 134.71欧姆 100摄氏度 138.51欧姆 110摄氏度 142.29欧姆 很显利用工业铂热电阻Pt100测温,其准确度主要取决于,其0
℃时其阻值应准确地为100
欧姆,还有是系数α与给定值一致。工业铂热电阻该规律从其最大允许误差的形式就可见一斑:对于工业A级铂热电阻其最大允许误差:
±(0.15℃ + 0.002|t|),|t|为温度的绝对值单位为℃。 为了实现规范 表2 测量标准技术要求 注3:各通道的测量结果应含修正值,则在工业铂热电阻溯源时应要求校准机构给出:电阻值为
100欧姆时的温度(或0摄氏度时的电阻值),电阻值为138.51欧姆时的温度(
或100摄氏度时的电阻值),以及其
系数α,这样就可以对对应区间任意温度进行修正,当然要利用计算机技术实现。 可见对于这样规律的温度与电阻值 的函数关系,简单地用修正值或修正因子是不可能实现,对应区间内任意温度进行修正的,因为我们溯源时不可能要求校准技术机构给出对应区间内任意温度的修正值哦。
