原文由 myoldid(v2963297) 发表:这没问题的,是在进样器上设置了进样重叠。意思就是在上一个样品没有完成采集或者在降温的时候,开始下一针样品的准备。洗针,排气,在仪器准备就绪前进样针是插在样品瓶里的。仪器就绪后马上开始吸液进样。如图,安捷伦有三种重叠方式,一种是上一次结束后,适用于程序升温,即是在采集完,降温过程就开始准备下一针。另一种是上一次结束前,适用于恒温,即是在样品还在采集的时候就开始准备。还有一种是进样后,适用于采集时间短的。进样重叠不适用于样品容易挥发热不稳定还有溶剂易挥发外标法的样,因为样品准备完后进样瓶是在进样口上方,温度较高,对样品不好。即使开启了重叠进样,也是不应该发生这种问题才对。
