主题:【已应助】这毛细管柱是坏了吗?
浏览0 回复22 电梯直达
yzguo
Ins_1c858316
原文由 十七(v3073229) 发表:是整条柱子都有这情况?如果只是一小段,可以截掉
目前是只有这一小段。
Ins_1c858316
原文由 yzguo(yzguo) 发表:截一段柱子试试
已经截掉了,等明天老师回来了在开机看看。
安平
      实验为准吧。未必损坏到不能用了。
      另外需要注意检测器的温度设定,也不要过高。
2021/4/22 9:23:45 Last edit by byron1111
xiaoheihei
毛细柱很长,截断一点没事的,老化一下,样品测试一下评价柱效峰形为准。
xx_dxd_xx
要说一下是进口端还是出口端。进口端这样有可能是样品污染导致的,如果有问题的区段不是很长,可以截掉。毛细管柱截掉几十厘米到1米都是不会有大问题的。
另外要注意,柱温不能太高。HP-innowax标称最高260度,但实际上240度就接近极限了,再高就很容易坏的。
再来一次你家
感觉像是融掉了  是不是温度设置高了,感觉应该废了
lhl
多截一段比如半米长,从图上看,这一段肯定是不行了。
Ins_1c858316
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:多截一段比如半米长,从图上看,这一段肯定是不行了。
已经切了,现在装上去好了。
