主题:【已应助】采用液相法检测浓度为mg/kg级的样品,单点校正时,标准品浓度与样品浓度相差不超过多少为宜,该规定出自哪里?
浏览0 回复8 电梯直达
快乐
推荐答案:sacifice回复于2021/04/20
可以提供一个参考,NY/T 2887-2016《农药产品质量分析方法确认指南》中,对于线性的要求至少是常规浓度?20%,mg/Kg级别的回收率一般是75-125%。
sdlzkw007
MS没有规定,我们一般借鉴回收率,待测值为标样值的70%—120%
行业不同,规定的标准差也不同,具体可参看行业(如食品、药品、环境等)国家标准
歪果仁zZ
还需要考虑不同批次样品浓度的差异,用单点校正时可以根据每次测定的样品结果改变标准品浓度,多次校正后选择不同批次样品浓度的均值即可。
sacifice
歌名
不知道是不是楼主描述有误,单点校正跟你的样品浓度没关系,一般用标曲中间点浓度校正;单点比对测样品浓度才会考虑样品浓度,样品浓度高于检出限单点浓度设置为尽量与样品保持一致,批量分析的时候均衡考虑就可,样品浓度低于检出限,按自己以往经验值设置单点浓度(高于检出限)
hnteng
  一般没有特殊规定的情况下,与标样相关不超过20%的浓度可用。
  如果有行业规定,则按规定执行。
2021/4/25 13:46:47 Last edit by hnteng
快乐
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  如果有行业规定,则按规定执行。
请问,这个20%规定,是出自哪里,我很想知道,然后引用说服领导和同事 。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
